Мысли по сабжу (то же слово жаргонное и мне не приятное)- у меня только одни; если питания все в норме, а карта не заводится, - не насиловать последнюю, а не лениться и поднимать чип (GPU для начала), вооружившись трафаретом, естественно. Если дорожки под ним ещё живы, - отмывать проводящий налет. Думаю, он там должен быть... Причин иных уже не осталось в данной ситуации. Так же смотреть в микроскоп на предмет разрушения токоведущих дорожек и метлл. отверстий коррозией. Мысль о том, что мать, как следствие, выжгла карту - я не допускаю.
Кстати, могу посмотреть на такой же рабочей всё, что тебе нужно.
Мысли по сабжу (то же слово жаргонное и мне не приятное) - у меня только одни; если питания все в норме, а карта не заводится, - не насиловать последнюю, а не лениться и поднимать чип (GPU для начала), вооружившись трафаретом, естественно. Если дорожки под ним ещё живы, - отмывать проводящий налет. Думаю, он там должен быть... Причин иных уже не осталось в данной ситуации. Так же смотреть в микроскоп на предмет разрушения токоведущих дорожек и метлл. отверстий коррозией. Мысль о том, что мать, как следствие, выжгла карту - я не допускаю.
