1. Импеданс - входные-выходные сопротивления, грубо
1. Импеданс - входные-выходные сопротивления, грубо говоря. Обвязка ШИМа достаточно высокоомная (как вы говорите - делитель ШИМа), так?
Следовательно проводимость воды будет оказывать на него заметное влияние.
2. ШИМ - широтно-импульсная модуляция - прямоугольник (он же меандр) на выходе - управляет ключевыми (активным элементами) транзисторами. Чаще всего полевыми (мосфетами, будь они не ладны). Так? Так!
3. Скважность прямоугольных импульсов меняется - токи через ключевые транзисторы растут, так как увеличивается напряжение на нагрузке, соответственно потребляемый ею ток растёт, отсюда и рассеиваемая мощность на ключевых транзисторах возрастает. При завышенном напряжении на выходе ШИМ-источника питания - возможен вылет нагрузки, что после пробоя нагрузки может привести к вылету ключевых транзисторов, когда ШИМи их не сможет спасти - от теплового пробоя, например. Так? Так!
Ещё вопросы будут? Нет. Иди учи матчасть. Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники" - замечательное издание.
Мать не видит Gainward GeForce 8800GT 512M
  • На диоде D10 рядом с пищалкой есть 1.19v
  • на ГПУ помимо основного подается еще напряжение в
