кандёрчики ведь тоже при этом приложились не тем концом... могли пострадать...
LM339 (или шо там на контроле) выжила? или она упразднена совсем?
LM ни какой нету, тока шим, и 7 транзисторов мелких черных, бп ватт 150-200...
Ампер 6-7 выдает. при 12v.
Все кондерчики заменил бы, но зачем?
У меня был 1 кондёр , я перепутал пере полюсовку, и ни чего... Работает кондёрчик. Живой. Но не было превышения напряжения, а тут получается 14.4+13.5 (примерно так)... Значит нужно заменить...
Ладно, поставлю все 16 вольтовые...
