Во-первых, благодарю всех за участие в теме. Далее по
Далее по пунктам.
=== Вопроса то нет в тексте.
Был вопрос, но пока 5 раз отправлялся пост, из него половина повыпала:(.
Вопрос был такой: "Кто что думает по этому поводу?". В-общем, на него и ответили.
=== поддержку проца посмотреть не хотите, кто сказал, что она должна поддерживать рень 630???
Сказал американский сайт ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=673&CategoryID=... 775
Заявлена поддержка Prescott аж до 960 (3.6 Ggz) и Core 2 Duo E6400.
630 поддерживается без ограничений на степпинги.
=== Глянуть ПОСТ код перезагрузки.
Прошу объяснить поподробнее, где надлежит смотреть этот код. Дело в том, что посткарта имеет специальный символ, показывающий, что отгрузка посткодов в порт еще не началась. И символ этот висит на индикаторе, ничем не сменяясь. Даже во время одиночного промаргивания ресета. Или имеется в виду дизассемблирование бинарного кода POST-участка BIOS ?
===И обратить внимание на сетевой чип.
Пожалуйста, посоветуйте, в чем должно заключаться обращение внимания. Чип стоит VIA vt6103L. Что с ним делать (промерить питание/ресет/сопротивление по выводам UTP, закоротить ноги, сдуть, погреть или еще что-то ?)
И еще конкретные вопросы:
1) разные напряжения на мосфетах питания процессора и выходных конденсаторах - это следствие того, что цифровой тестер неправильно интегрирует прямоугольные импульсы ? Или действительно на дросселях садится 0.2 вольта ?
2) Два транзистора около СМ это его питание ?
1.8 В приходит с импульсного преобразователя памяти, а эти 2 транзистора являются линейным преобразователем ?
Почему первый по габаритам втрое больше второго, если падает на них по 0.3В на каждом, а ток одинаков, ибо включены последовательно ?
3) Что происходит с reset ? Почему когда reset промаргивает, дело не идет на циклическую перезагрузку ?
Еще раз благодарю за внимание к теме.
