Автор: SnarskySV , 26 октября 2010
Здравствуйте, уважаемые участники формума.
Прошу совета относительно материнской платы
P4M800PROM2 (2.0), http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_elitegroup/57064_top_large.jpg
На плате веселая наклеечка с надписью ТРУП.
Установил процессор Pentium 630 BOX и память 512М.
На батарейке 3.08В.
В дежурном режиме на pwsw=3.35; на APL1080 около кварца (U4) - 3.35В; на GS1117AX около ЮМ (U10) - 2.5В,
При включении вентиляторы крутятся, на посткарте показывается отсутствие посткодов, наличие CLK. Через несколько секунд промаргивает reset и слегка пропукивает динамик. Более ничего. Можно замкнуть reset, пройдет еще секунд 6 и опять слегка промогнет reset и пропукнет динамик. То есть промаргивание reset и его ручное замыкание на колодке - не одно и то же. От процессора дует горячий воздух. Температура мосфетов прообразователя и дросселей составляет 1,5 сек. Дольше палец не терпит.
ЮМ почти не греется.
Напряжения во включеном состоянии:
на Q32 под AGP защелкой 5.38;3.4;2.61.
RAM 1.84
USB 5.35
CPU 1.52 на мосфетах, 1.34 на выходных конденсаторах преобразователя.
На СЕТ СЕВ65А3 около СМ (большой) 4.35;1.82;1.57.
на маленьком там же 4.27;1.57;1.26
reset 5.3В.
Биос не перешивал, но читал на другой плате. В начале и в конце имеется осмысленный текст.
al51al51
16 лет 1 месяц назад
Вопроса то нет в тексте. А советы - Для тестов использовать селерончик старенький. Глянуть ПОСТ код перезагрузки. И обратить внимание на сетевой чип.
grin_78
а поддержку проца посмотреть не хотите, кто сказал, что она должна поддерживать рень 630???
SnarskySV
Во-первых, благодарю всех за участие в теме.
Далее по пунктам.
=== Вопроса то нет в тексте.
Был вопрос, но пока 5 раз отправлялся пост, из него половина повыпала :(.
Вопрос был такой: "Кто что думает по этому поводу?". В-общем, на него и ответили.
=== поддержку проца посмотреть не хотите, кто сказал, что она должна поддерживать рень 630???
Сказал американский сайт http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=673&CategoryID=1&DetailName=Feature&MenuID=16&LanID=0#Socket 775
Заявлена поддержка Prescott аж до 960 (3.6 Ggz) и Core 2 Duo E6400.
630 поддерживается без ограничений на степпинги.
=== Глянуть ПОСТ код перезагрузки.
Прошу объяснить поподробнее, где надлежит смотреть этот код. Дело в том, что посткарта имеет специальный символ, показывающий, что отгрузка посткодов в порт еще не началась. И символ этот висит на индикаторе, ничем не сменяясь. Даже во время одиночного промаргивания ресета. Или имеется в виду дизассемблирование бинарного кода POST-участка BIOS ?
===И обратить внимание на сетевой чип.
Пожалуйста, посоветуйте, в чем должно заключаться обращение внимания. Чип стоит VIA vt6103L. Что с ним делать (промерить питание/ресет/сопротивление по выводам UTP, закоротить ноги, сдуть, погреть или еще что-то ?)
И еще конкретные вопросы:
1) разные напряжения на мосфетах питания процессора и выходных конденсаторах - это следствие того, что цифровой тестер неправильно интегрирует прямоугольные импульсы ? Или действительно на дросселях садится 0.2 вольта ?
2) Два транзистора около СМ это его питание ?
1.8 В приходит с импульсного преобразователя памяти, а эти 2 транзистора являются линейным преобразователем ?
Почему первый по габаритам втрое больше второго, если падает на них по 0.3В на каждом, а ток одинаков, ибо включены последовательно ?
3) Что происходит с reset ? Почему когда reset промаргивает, дело не идет на циклическую перезагрузку ?
Еще раз благодарю за внимание к теме.
[off]
Греется/не греется - примерная температура. Как вариант - сдуть.
Угу.
Один транзистор - питание СМ (1,5 В), второй - питание СМ и процессора (1,2 В).
Линейными стабилизаторами - т.е. это отдельные блоки, которые занимаются получением 1,5 и 1,2 В без оглядки друг на друга с точки зрения управления.
Ток не одинаков: IVT1 = I1V5 + IVT2
Reset# периодически активизируется (watchdog, например). Относительно циклической перезагрузки - она у вас и происходит :), вот только после сброса ничего (или практически ничего) не выполняется.
P.S. BIOS сохранить и попробовать залить (как вариант заливать в запасную флешку, а оригинал не трогать) последнюю версию с оф. сайта.[/off]
SnarskySV
=== Один транзистор - питание СМ (1,5 В), второй - питание СМ и процессора (1,2 В).
Важное замечание. Его мне не хватало для правильного понимания происходящего.
=== Греется/не греется - примерная температура. Как вариант - сдуть.
=== BIOS сохранить и попробовать залить
Принял к осмыслению.
ЗЫ. А то, что от кипятильника (PIV 630) так греется преобразователь, это нормально ?
...для тестов плат на 478 всегда исопльзовал селероны-2000 Нортвуды, с ними меньше всег опробелм совместимости.
=== плат на 478 всегда исопльзовал селероны-2000 Нортвуды
Плата на 775.
Тем не менее, совет поискать тестовый процесор попроще с благодарностью принимается.
добавлено 29 окт. 2010.
В порядке отчета о проделанной работе.
=== греется сетевой чип
Не греется.
=== сдуть
Сдул сеть и звук до кучи. Никакого видимого эффекта не возымело.
Давно пора сокет проверить на отвал.
Alek
16 лет назад
У меня 2 платы были таких обе с отвалом сокета, ток 1 после прогрева вовсе умерла, вторая проработала 2 дня и тоже умерла.
Atill
16 лет назад
SnarskySV писал(а):
От процессора дует горячий воздух...
Попробуйте запустить с другим процем.
