Здравствуйте, уважаемые участники формума.
Прошу совета относительно материнской платы
P4M800PROM2 (2.0),
На плате веселая наклеечка с надписью ТРУП.
Установил процессор Pentium 630 BOX и память 512М.
На батарейке 3.08В.
В дежурном режиме на pwsw=3.35; на APL1080 около кварца (U4) - 3.35В; на GS1117AX около ЮМ (U10) - 2.5В,
При включении вентиляторы крутятся, на посткарте показывается отсутствие посткодов, наличие CLK. Через несколько секунд промаргивает reset и слегка пропукивает динамик. Более ничего. Можно замкнуть reset, пройдет еще секунд 6 и опять слегка промогнет reset и пропукнет динамик. То есть промаргивание reset и его ручное замыкание на колодке - не одно и то же. От процессора дует горячий воздух. Температура мосфетов прообразователя и дросселей составляет 1,5 сек. Дольше палец не терпит.
ЮМ почти не греется.
Напряжения во включеном состоянии:
на Q32 под AGP защелкой 5.38;3.4;2.61.
RAM 1.84
USB 5.35
CPU 1.52 на мосфетах, 1.34 на выходных конденсаторах преобразователя.
На СЕТ СЕВ65А3 около СМ (большой) 4.35;1.82;1.57.
на маленьком там же 4.27;1.57;1.26
reset 5.3В.
Биос не перешивал, но читал на другой плате. В начале и в конце имеется осмысленный текст.
Рекомендованные манипуляции
=== проверить на отвал
в виде надавливания на сокет результатов не дали.
Более радикальные меры в виде прогрева сокета привели к кончине платы.
Вечная ей память.
Еще раз благодарю всех, кто помогал разобраться в происходящем.
Может последнюю припарку покойнице прописать в виде перепайки сокета. Глядишь и оживёт
Ну вот,когда человек снимет сокет, то увидит - половины пятаков то уже и нет,отгорели....
Это слабое место у ECS.
А все говорили же - шейте биус.
Однако народ подтягивается, что радует. Жаль только, что на некростадии
Докладываю, что ради интереса снял сокет, но несколько непонятно, либо при съеме некоторые контакты оторвались, либо так и было и поэтому не работало. Однако еще до съема, невзирая на медленный нижний инфракрасный прогрев, под сокетом вздулся текстолит и пошел пузырями. Плата отправилась прямиком на органы, в каковом качестве и преуспела.
Еще раз всем спасибо.
PS Уже в производство пошла следующая, удачно починилась, готовится фотоотчет.
