MATS четко указывает в каком банке проблема - т.е. как минимум кол-во чипов уменьшается вдвое для перебора. Да и по битым линиям можно определить, в каком из чипов проблема (точно - если их 2 32-битных, если их 4 - как минимум определиться с какой парой копаться). А разводка карточек не настолько уж и разная - никто не будет изобретать велосипед и выводить дорожки от контроллера памяти в другую сторону от ГПУ
На 8й серии жирафов отключаются банки памяти примерно так же как и конвееры. Достаточно всего лишь почитать о архитектуре чипов (причем - в открытых источниках, типа анонсов, обзоров и т.д.), чтобы понять куда копать
