Alek, я бы попробовал либо надавить на микруху памяти, либо тестером померять сопротивление, на керамичских кондерах под чипом, возможно поможет определить дохлый чип, ну и даже если она не калится(битая микруха) то все равно пощупать, и сравнить с другими по температуре, может быть она немного больше греется NiTr0, а где отключать банки памяти? через редактирования бивиса и зашивание или через что то типо рива-тюнера?
