Если почитать подробную инструкцию к прибору,
cpl писал(-а):
(на режиме прозвона (проверки диодов) выдает 112 (т.к. режим находится в поле Сопротивления я всегда считал что это 112 Ом, и сейчас также считаю)
Если почитать подробную инструкцию к прибору, то можно найти что-нибудь этакое (пример для примитивного M830B):
Mastech M830B operator's instruction manual писал(-а):
DIODE TEST
4. The approx. forward voltage drop of the diode will be display in mV.
Кроме этого желательно понимать небольшую мелочь - многие схемы имеют в своем составе нелинейные элементы. Соответственно, интерпретация полученных показаний должна опираться на знание схемы. Без этого вы так и будете задавать бессмысленные вопросы с указанием бессмысленных цифр.
