Измерения производились непосредственно между входом 19V и массой.
Измерения производились непосредственно между входом 19V и массой. (не только мультиметром кз проверял, но и подключал блок питания была искра, которой быть не должно).
Мультиметром то я пользоватся умею но когда начал замерять именно между 19 и массой, творилось что то странное, может это изза транзисторов там стоящих или коненсаторов...
- (на режиме прозвона (проверки диодов) выдает 112 (т.к. режим находится в поле Сопротивления я всегда считал что это 112 Ом, и сейчас также считаю),
- Если переключить в режим измерения 200 Ом то он ничего не показывает, мол сопротивление больше чем 200..
- На 2 КОм-ах показывает сопротивление в 423 Ома (кстате если поменять щюпы местами (Com щюп на вход питания, а другой на массу) то опять же ничего не показывает, мол сопротивление еще больше)
-На 20 КОм показывает 1,18 КОм-а (если менять щюпы опятьже местами то ничего)
-на 200 КОм показывает 2,7 КОм-а (если менять щюпы то уже 6,7 КОм)
(на прикрепленном фото(2) в 1 посте знаком (-) отмечена масса, знаком (+) вход 19V.
