Собственно заказал другую мат.плату.
А с этой решил поэксперементировать...
Воткнул сетевое з/у - внутренний блок мат.платы начал сильно грется, особенно: те два транзистора и дроссель сколотый.
Больше ничего не греется.
Кстати, сверху б/g мат.платы разъем - для небольшой платы, наверное как я понял для платы питания матрицы. Т.к от этой платыухо дили два провода - белый и черный на матрицу.
Как проверить, жива ли матрица?
