Вот я запутался - вам сказали что у вас проблемы с БП от ноута, тогда зачем вы в ноут полезли???
Короче если коростко, то нужно проверить выдаёт ли БП ноутбука положенное напряжение - если нет, то нужно будет начать с него, если БП ноута жив(я бы на всякий случай БП бы разобрал, чтобы не получить неожиданный сюрприз в виде нестабилной работы из-за того что в зарядке вспух кондёрчик), после посмотреть цепь начинающуюся от гнезда подключения БП на предмет пробитых деталей, если таких вблизи не окажется, то можно подсоединять БП и в разобраном состоянии нажимать кнопку pwr_on и глядеть что происходит, если абсолютно ничего тогда дальше проверять если напруга на кнопке, смотреть цепь зарядки и питания и т.д.
Сколотая деталь видимо дроссель, как скажется скол на его здоровье честно говоря не знаю...
Ну это если вы в общем захотите сами его поковырять, а если нет, тогда вам сюды или если захотите найти кого-то географически не слишком далеко от вас, тогда вам сюды
P.S. вам электрики ничем не помогут, а вот электронщики могут
