Перепробывал кучу прошивальщиков результата ноль. В лучшем
Перепробывал кучу прошивальщиков результата ноль. В лучшем случае дело доходит до прошивки ,как в uniflash (разных версий) и стопорится в самом конце прогрессбара ,выдавая два xx. Пробывал AWD887(с ключем f) и AWD896 ,дело доходит до прошивки с надписью - dont torn off power or reset system и дальше ни слуху ни духу прождал час и выключил.Начал думать на запрет перешивки биоса в плате ,но в инструкции к плате BIW1A i810-W83627HF перемычек не нашел ,да и раньше на ней успешно перешивал биос.Решил в uniflash залить биос BIW1A 512kb (что бы хотя бы ,не хотсвопить),но также в конце два xx.Нашел дома еще одну флэшку - SSTRLEA1 39SF020A 0146011 ,подсунул ее uniflash ,но он ее не опознал ,а с командой FORCE и ручным выбором флэши ,опять ругается на размер ,хотя 256kb должны влезать в 2 Мбита 39SF020A.Комбинация AWDFLASH+UNIFLASH по опознанию флэши тоже ничего не дала.
Редактирование BIOS ASUS CUSL-L
