Может промелькнёт какая-то мысля при листании http://www.probios.ru/options/power/resume/ Если разъём
11 Окт 2010 - 23:05
9736
840.28
Если разъём есть, то по логике и поддержка оного режима должна быть, иначе на нем бы сэкономили просто...
Редактирование BIOS ASUS CUSL-L
Перепробывал кучу прошивальщиков результата ноль. В лучшем
Compiller Дык hotswap производится не на
Для Uniflash помнится надо ключ /asus или что-то
Можно попробовать разные флешеры, разные версии флешеров
Склеил прошивки и попробовал прошить unif2b05 ,он согласился
Дык написал же - copy /b
Прошивки на первый взгляд адекватны. Можете получить
Можете получить 4 Мбита путем склейки 2 одинаковых
Маркировка на флешке сверху - SST49LF004 33-4C-NH
May be SST49LF004 A
Я подсовывал биос и сохраненный AFLASH и взятый
1. 2 Мбита отлично помещаются в 4
4 Мбита и 2 Мбита -
Но ведь 256kb стоял изночально на флешке
Прошил биос прошивкой от CUSL2 и получил
Всуньте в BIOS от TUSL VGA BIOS от
Посмотрел историю изменений прошивок CUSL-L и
Или все же думать о прошивке BIOS от
Остаётся кидать провод с разъёма WOL на сетевой
Так может сам BIOS выложите?
В разделе POWER хоть отдаленно связанного с
Вообще нужную вам опцию надо бы искать в
Там особо и менять нечего, настроек крайне мало
А в BIOS что и где меняли?
Да ,есть. Я подключал сетевые и со
а на плате есть разъём WAKE ON LAN
Может промелькнёт какая-то мысля при листании probios.ru/options/power/resume/
