издевался на isa звукашкой.
пробовал как концентрированную кислоту так и разбавленную пополам, особой разницы нет (только разбавленная меньше парит и ароматы меньше)
если размывать припой с помощью тампона, то черный налет образуется слабо, получается, скорее легкий серый налет, который потом также можно удалить
в результате ламели практически чистые, но если всмотреться, то все-таки видны следы припоя, но это как я понимаю уже относится к физике пайки и с этим уже ничего не сделать
NITrO: покрывать видюшку парафином/вазелином честно говоря особого желания нет, поэтому возникает вопрос:
Что если "отбить" ламели с двух сторон скотчем, затем саму видеокарту поместить в полиэтиленовый пакет, который приклеить к скотчу (отбивочному) тоже скотчем, и использовать разбавленную кислоту?
