Автор: galexxx , 19 октября 2010
здравствуйте
попала с отвалом гпу GeForce 8500 у которой были залужены ламели c B12 по B82, отвал был пролечен, но осталась проблема припоя на ламелях.
как его можно аккуратно удалить? (самому кроме наждака в голову ничего не приходит)
NiTr0
16 лет 1 месяц назад
Если покрытие ламелей (золото + никель) под оловом не растворилось/не истерлось - олово хорошо растворяется в соляной кислоте. Один минус - на медных площадках остается черный слой то ли хлорида олова или свинца, то ли еще чего-то; как с золотыми площадками - не знаю, не пробовал :)
Возьмите какой-то трупик (благое дело, любую карточку с золочеными контактами найти не проблема - та же PCI сетевуха), проверьте :)
[off]P.S. Хотя я перед надругательством бы вскрыл карточку чем-то типа парафина/вазелина - хотя бы по периметру BGA. Соляная кислота имеет свойство испаряться :) Потом - отмыть в бензине/уайт-спирите...[/off]
galexxx
спасибо, буду пробовать
makarog
буду пробовать
только пробуйте разбавленной соляной кислотой :mrgreen:
NiTr0
[off]Я экспериментировал лет 6 назад с концентрированной (34%, дымящая) - вроде как никаких побочных эффектов... "Выпаивал" таким образом какую-то мелочевку массово. Резисторы вроде выжили, микросхемы - частично (подложка растворилась у некоторых, очевидно - алюминий или сталь). Ну и стойкий черный налет на выводах и контактных площадках.[/off]
galexxx
издевался на isa звукашкой.
пробовал как концентрированную кислоту так и разбавленную пополам, особой разницы нет (только разбавленная меньше парит и ароматы меньше:-))
если размывать припой с помощью тампона, то черный налет образуется слабо, получается, скорее легкий серый налет, который потом также можно удалить
в результате ламели практически чистые, но если всмотреться, то все-таки видны следы припоя, но это как я понимаю уже относится к физике пайки и с этим уже ничего не сделать
NITrO: покрывать видюшку парафином/вазелином честно говоря особого желания нет, поэтому возникает вопрос:
Что если "отбить" ламели с двух сторон скотчем, затем саму видеокарту поместить в полиэтиленовый пакет, который приклеить к скотчу (отбивочному) тоже скотчем, и использовать разбавленную кислоту?
NiTr0
Можно попробовать и так.
FOXX
12 лет 4 месяца назад
Кароч, соляная кислота это жопа. Мало того, что очень плохо растворяет припой, так еще очень хорошо растворяет медь. В результате растворяются дорожки, где они выходят из-под лака к контактам, а в случае видеокарты (где они оч тонкие) это имеет фатальные последствия. Если совсем не повезет, то и межслойные соединения где-нибудь разъест. Внешне этого не видно даже. Кроме этого, пары от кислоты оседают на всей плате и окисляют ее, если ее полностью не закрыть.
