Автор: ROMby Unknown , 11 октября 2004
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
dizzy
20 лет 2 месяца назад
По просьбам выкладываю ссылку на сканер-версию :mrgreen: плашки памяти, которая РАБОТАЕТ без SPD
http://memory.smtp.ru/photo/NCP.jpg
Unknown BIOS (не проверено)
20 лет 1 месяц назад
есть ли специальные тестты, указывающие на рабочем модуле памяти, но с одной или несколькими битыми адресами,
определитесь, что подразумевается под тестером.
Если работающий комп с программой memtest86, то это не прокатит, т.к. некоторые чипсеты инвертируют адресные линии.
Программно.
Неужели нельзя заколбасить такую прогу? И учесть инверсию, разную организацию чипов и т.д.? Теоретически вроде возможно? Неужели никто ещё не сделал?
Блин, было бы время - сам бы занялся.
rgt
Terminus А кроме времени всего-то и нужно пару центнеров модулей памяти разной организации как исправных, так и с разного рода глюками...
Root
Terminus
целесообразность?
Опрелить с помощью гарантированно рабочей мамки битый модуль можно, причем без особых извращений. Даже битый банк можно отгадать. А вот разгадывать какой же чип помер - не... тяжко.
Пока было предложено два реальных способа:
а) перепайка чипов на аналогичные рабочие до победного конца.
б) использование специальных тестовых дивайсов, примеры которых были приведены выше по топику.
Как можно в домашних условиях прогреть модули памяти, чтобы постараться устранить непропай ?
Нет, я конечно читал и про проженную консервную банку+паяльная лампа и про строительный фен. Но нет ни того, ни другого.
Есть товарищ с паяльной станцией, но беспокоить его по-мелочам(128Mb и 256Mb модули) не хочется.
А вот попробовать "полечить" модули хочу.
Если что, есть несколько модулей с характерным глюком при тестировании memtest86 - в одной из позиций сбрасывается\устанавливается один из битов.
Что можно предпринять в такой ситуации ?
Спасибо.
В домашних видимо духовка, сам прогревал модули в духовом шкафу правда на работе, у некоторых двусторонних отвалилась один раз нижняя часть чипов, температура играет немаловажную роль. у нас на работе с градусником, и термостабилизатором. модулей 5-10 поднял
Респект, СуперМастеру!
Вчера "испек" два модуля. Результат фифти-фифти(точнее 2 к 1).
256Mb модулю PC2700 резко полегчало. Стал без ошибок работать как PC3200 :lol: (серьезно!)
128Mb PC2100 не поправился. Тем не менее на завышенных таймингах memtest86+ было не находил ошибок.
Я уже обрадовался, что подниму и эту шелезяку. И собирался искать инфу как перепрограммировать SPD в домашних условиях. :) (когда-то читал ветку на Хоботе, что SPD каких-то модулей умудрялись программировать прямо в ПК).
Но что-то не срослось в небесной канцелярии и после повторного тестирования увидел опять теже ошибки, что и ранее.
В общем, второй модуль в печку! В буквальном смысле этого слова. :)
Ага поднимались не все, у одного из двух модулей где половина микрух отпаялась работоспособность восстановилась, а у другого нет, темный экран(они старые, 32м спд хоть и есть но роли не играет).
у одного мозги срывать тож не сразу стало, а позже.
битые микрухи однако
Ага!
А если ошибки постоянно возникают в одной и той же позиции(00040000) и адреса тоже подлежат систематизации(схожи, но в одном из чисел адреса "крутятся" 2, 6, a, e), это о чем говорит ?
Один из чипов гонит или и непропай может быть ?
Root
ИМХО:
а) непропай.
б) механический дефект - сбитый резюк, кондер, отлетевший ламель и пр.
в) битый чип
