Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
Alexspp
попробуйте зашить что-нибудь сходное из архива SPDшек:
cbid.amdclub.ru/files/dumps.zip
только предварительно сохраните оригинал - мало ли что еще случится
Аццкий ромбовод {:€
Здрасте народ.Очень хороший сайт.
Есть проблемка, нужен дамп SPD с линейки памяти Hynix 256Mb(pc2700) c чипами HY5DU56822BT-J, если у кого есть подобное, то скиньте, и исли скинете другие то тоже не обижусь,всё равно пригодиться.Заранее благодарен.
Кстати неплохо бы было гденить в инете выкидывать всем эти дампы в одном месте.
keks
покопайтесь тут: topmods.net/tin/SPD.rar
Аццкий ромбовод {:€
root-у большое спасибо и с большим уважение.
С добрым утром или Черт знает что!
Есть глючный модуль Elixir PC2700.
Ведет себя крайне прикольно. Третий раз грею его в печи и один раз феном.
После прогрева работает нормально. Memtest86 бегает по несколько часов без ошибок. Винда грузится и все работает нормально.
Но стоит модуль вынуть и вставить снова, глюки возвращаются. Мемтест валит тысячи ошибок по вполне определенным маскам адресов с однотипными ошибками.
Явно механический дефект, но как его устранить полностью ? Молотком ?!
Протереть ластиком контактные площадки + посмотреть слот, там наверное что-то расширяется с нагревом или попробовать в 1-2 других матерях.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Ну и как вариант снова под фен или попробывать отследить место на планке , если мать еще будет использоваться под тесры
Добрый день, подскажите пожалуйста бывает ли так что память DDR разнах производителей и разных обьёмов не подходит друг к другу и неработают вместе, а по одиночке работают, просто есть люди которые говарят такие слова как - "то значить несовпадение таймингов, лечится продаванием обоих палок и покупкой 2 абсолютно одинаковых с одного завода с одного конвеера, одного дня выпуска, одной партии " или это просто красивые слова ? за ранее спасибо...
Elektronik
Такое бывает, особенно часто встречается в двухканальном режиме...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2Root - cbid.amdclub.ru/files/dumps.zip -ссылка не работает
, но если прямо зайти на cbid.amdclub.ru и жмакнуть доунлоад, то там уже 2 архива с SPD
Ну а теперь вопрос ... работала у меня линейка: DDR333(2.5) 256*4.
На линейке 4 чипа VDATA: VDD9616A8A-6B. Работала нормально, потом то есть, то нет памяти, в конце концов совсем потерялась, но, воткнул её в Acorp 7KT266 во 2-й банк и запустив CPU-Z в данных памяти по второму банку получил:
Выше этой маркировки на этой же наклейке: MDGVD4F4G2830B1C0H - чтобы это значило
DDR 256Mb
PC2700 (166MHz) и ниже для двух частот 133 и 166 тайминги. Но ведь эта память должна
И как бы её вернуть к жизни?
Сенкс.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
... и попутно, кто знает, Thaiphoon Burner как для экс-USSR в плане регистрации. Как она вообще в плане работы с SPD памяти
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Тут вот идейка возникла:
Допустим есть планка. N чипов. Один/два дохлых. Тайминги 2.5-2-2-7
Снова допустим есть чипы с такой же организацией, но более медленные. 3-3-3-8. Пусть даже другого производителя.
Ставим вместо дохлых, Дампим старую СПД, правим под более медленные чипы, зашиваем назад, радуемся.
Прокатит?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
