Автор: ROMby Unknown , 11 октября 2004
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
Unknown BIOS (не проверено)
21 год 1 месяц назад
Не подскажут ли шаманы, есть ли специальные тестты, указывающие на рабочем модуле памяти, но с одной или несколькими битыми адресами, на конкретную проблемную микруху? А то перепаивать все микрухи методом "последовательного тыка" долго и нудно да и оправдывать себя перестает...
Root
определитесь, что подразумевается под тестером.
Если работающий компс программой memtest86, то это не прокатит, т.к. некоторые чипсеты инвертируют адресные линии.
Если дивайс для теста, то оных я не видел. Разве что фотки по линку. И если там не врут
In fact, it explicitly identifies the faulty bits within a defective module, giving specific pin number information relating to the problem chip.
то и номер проблемного чипа показывают ;)
Glad
Спасибо за ссылку, узнал много нового, надо думать и что то делать :-)
Cсылкой-то поделись... :mrgreen:
Я со зла память не той стороной вставил.
Вечная память.
21 год назад
У кого нибудь есть опыт ремонта планок памяти которые пихали наооборот, обгорают два контакта . Этих планок уже не одна штука, вот не знаю что с ними делать. После восстановления контактов и подключения к компу , комп стартует , отсчитывает память и виснет , даже в биос не дает зайти.
21 год назад
Планка 256 ddr400 ncp пихали в pc133 , обгорели 2 контакта , по распиновке оба земля , восстановил их и убрал SPD . Копм работает но эту планку не видит , как мне ее можно потестить если ее комп не видит ? Может есть какой нить способ ?
Root
21 год назад
ИМХО - ДДР без СПД не работает.
dizzy
20 лет 12 месяцев назад
Странно , но мне приносили 2 плашки DDR NCP 256 PC 3200 без SPD , нормально работали на материнке GA-PE1000 в двухканале причем.
richard34
20 лет 11 месяцев назад
HELP !! Подсобите что может быть
принесли комп со вздутыми кандерами плату на половину сделал
еще биос надо перегнать
но в нем стояла планка памяти 1 Гиг сейчас он её видит как 512
ставил на свой комп та же фигня просмотрел ее вроде все нормально
куда посоветуете залесть :shock:
Root
в гугль и поискать даташит на микросхемы памяти. затем простая арифметика - размер модуля = кол-во чипов * объем памяти в одном чипе.
Из вариантов:
посмотреть SPD и прозвонить дорожки. Можеть быть отвалилась одна адресная линия, хотя не факт.
