Автор: ROMby Unknown , 11 октября 2004
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
ObZzz
21 год 5 месяцев назад
Есть 3и планки DDR: NCP 256Mb 2700, VDATA 256Mb 2700, Hynix 512 DDR2700
256метровые по 8 чипов, 512 16 чиповая. Сбоят. Решил 512 распаять на 256+запчасти к первым двум. Перекидываю чип хиникс что на VDATA что на NCP неработают, меняю между собой VDATA и NCP чипы снятые, непашет. Запаиваю все наместо родное, работает. В чем проблема непонимаю, до этого на других модулях такое делал и все было ок....
Apple
Смотри даташиты на чипы...
ObZzz
Даташиты на чипы к NCP и VDATA? :wink:
Поиск по гуглу дал ноль линков на даташиты...Думаеш организация чипов разная?..хотя скорее всего ;)
Apple
А на http://www.digchip.com/ нет :?: Да и в даташите на модуль инфа по организации должна быть.
ObZzz
Все разобрался, на NCP была написано прямо на чипе 32х8, на хиникс нашел даташит , правда там написано что бывает как 32х8 так и 64х4, судя по всему второе, а VDATA получаеться 16х16 значит :lol:
ghostman
21 год 4 месяца назад
Может кто ткнет меня носом в схемы DIMM SDR и DDR, а то нифига не понимаю в обозначении мс памяти. к примеру 16М х 8 значит что м.с объемом 16 мегабит с шиной данных 8бит, а к примеру если 64М х 4, как это понимать ? И как из этотго делается модуль с 64-х битной шиной данных, в общем желательно и более-менее детальное описание организации. Зарание благодарен.
MmM
ghostman Статью на ixbt про организацию памяти читали???? Я в свое время с помощью нее разбирался.
v0f41k
21 год 3 месяца назад
Toshiba Satellite PRO 4200 Series
Память припаяна на материнке, при выпаивании и вставлении работего модуля в слот расширения - не стартует.
Samsung KM416S8030BT-GH (4шт - 64Мб)
Одна из микрух имеет битый адрес.
Здесь нашел про ее организацию:
http://www.digchip.com/datasheets/parts/km/parts_km03.php
2M X 16Bit X 4 Banks SDRAM, Organization = 8Mx16
к сожалению не смог достать аналогичную м/сх
есть возможность купить и разобрать модули со следующими чипами:
MT48LC8M16A2 (Micron) 2 Meg x 16 x 4 banks
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/297/MT48LC8M16A2.php, но по организации КОНКРЕТНО ничего не сказано
особенно понравилось:MARKING 32M4 16M8 8M16 A2 т.е. маркироваться может как угодно?
W981216AM-75 (Winbond) - google знает только W981216, при этом по организации найти ничего не удалось.
TMS3816B4E-6 (Texas Ins.)
http://home.earthlink.net/~mrob/pub/sdram.html
по организации тоже ничего не нашел
на всех 3х - 4чипа, обьем модуля 64Мб
Совместимы ли они по организации памяти?
p.s. статью на ixbt читал
v0f41k
Вот есть пример работы модуля с неправильно зашитой SPD
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:5257
А если таким же макаром впаять чип бОльшей емкости т.е.
вместо 8Mx16 впаять например 16Mx16 или 32Mx16 и закоротив "лишние" адреса на vcc/gnd то оставив SPD как есть т.е. под 8Mx16 есть предположение что заработает. Но эксперимент этот на буке ставить не буду, а на обычной памяти со временем попробую.
Root
W981216 - 2M x 4 BANKS x 16 BIT SDRAM
W981216AH - 2M x 16 bit x 4 Banks SDRAM
W981216BH - 2M x 4 BANKS x 16 BIT SDRAM
т.е. суть одно и тоже
это тогда ? x 16. Объем у чипа сколько? 16MB! Вывод: организация 1Meg x 16!
(по сайту http://www.chipmunk.nl/DRAM/Texas.htm)
а по сайту
http://home.arcor.de/kickstart/TKA/Tutorials/Memory/PNC.html
Ваш чип = 8 x 16
