Если верить написанному, то речь идет о контакте кнопки PWR_ON, а не о контакте на разъеме БП. Мерял напряжение на контакте PWR_ON, замыкал в колодке БП PS-ON.
AMC1117: Adjust/GND - 140 Ом Output/GND - 200 Ом Input/GND - 520 Ом
L1085DG: Adjust/GND - 83 Ом Output/GND - 47 Ом Input/GND - 520 Ом
+5VSB - 3.4v - то есть бп поменять надо?
ps Поменял БП на PowerMan 450w - напряжение +5VSB стало 4.92v, но моментально раскаляется AMC1117 (напряжение Input на нем теперь 4.7v).
AMC1117:
Adjust/GND - 140 Ом
Output/GND - 200 Ом
Input/GND - 520 Ом
L1085DG:
Adjust/GND - 83 Ом
Output/GND - 47 Ом
Input/GND - 520 Ом
