Автор: XINSIDE , 20 октября 2010
Здраствуйте, имеется данная плата. Не включается, даже замыкая PW_ON и GND. Изображенный на фотографии AMC1117 греется более 70 градусов, расположенный рядом L1085 греется не особо сильно. Температура на радиаторе южного около 45 градусов. Напряжение на PW-ON - 3.3v. Оно не изменяется, замкнут PW-ON в колодке питания или нет. На cpu и памяти напряжения нет. Мультик холодный.
http://images.people.overclockers.ru/201442.jpg
Вроде ЮМ в дежурке не должен калится...с учётом радиатора IMHO он наверное калится....
USB линии проверьте на всяк случай....(этож интел, хотя и ICH8)
Попробуйте отследить, что данные стабилизаторы питают на плате - возможно нагрузка в КЗ
Предыстория платы известна???
Я так понимаю PS_ON???
Спасибо, сейчас проверю USB и что питают стабы.
Плата досталась просто так с неизвестной историей.
да, извиняюсь, опечатался
ps Сопротивление USB 2 кОм в дежурном режиме, при выключенном из сети - 600 Ом
Пытался отследить, но странно, многие контакты доходят до нераспаянных мест, видно что и не были никогда распаяны.
16 лет назад
[off]
Если верить написанному, то речь идет о контакте кнопки PWR_ON, а не о контакте на разъеме БП.
Автору рекомендуется максимально детально описать, что он имел в виду :D.
По стабилизаторам погадаю на то, что входное напряжение у них должно быть равно 5 В :). И порекомендую измерить напряжение +5VSB.
Если автор таки додумается измерить сопротивление выхода стабилизатора относительно земли, а заодно и огласит маркировки резисторов, связанных с выводами ADJ обоих стабилизаторов, то можно будет дополнительно погадать. [/off]
http://images.people.overclockers.ru/201447.jpg
Мерял напряжение на контакте PWR_ON, замыкал в колодке БП PS-ON.
AMC1117:
Adjust/GND - 140 Ом
Output/GND - 200 Ом
Input/GND - 520 Ом
L1085DG:
Adjust/GND - 83 Ом
Output/GND - 47 Ом
Input/GND - 520 Ом
+5VSB - 3.4v - то есть бп поменять надо?
ps Поменял БП на PowerMan 450w - напряжение +5VSB стало 4.92v, но моментально раскаляется AMC1117 (напряжение Input на нем теперь 4.7v).
16 лет назад
[off]
IMHO пришло время попрощаться с ЮМ.[/off]
Спасибо, жаль конечно, но запчастей на ней много, это радует :)
hobik
16 лет назад
Для большей уверенности я бы сдул сетку, она так-же сидит на этом питании.
спасибо, попробую
зы сдул, все аналогично.
16 лет назад
[off]
В данном конкретном случае вы ошибаетесь :). Q332 - только ЮМ.[/off]
