Грел на станции чип до 215град по профилю
возможно что это не чип а память
Если да то как проверить? Если чип то как его менять ?
Шары рассплавились?? Грели без крышки (она очень хорошо тепло рассеивает)
Очень сильно похоже на отвал шаров гпу или памяти
Память проверяется программой mats, грузитесь в досе и запускаете. Как меняются чипы с бга пайкой много рассказывалось р разделе технологии
