проходила через меня тоже одна подобная карточка с такими же артефактами, в досе показывала мигающие квадратики (поэтому использование программки MATS для проверки памяти не имелось возможным), тоже была до меня грета скорее всего в духовке т.к. текстолит заметно потемнел с двух сторон по всей поверхности. Пропайка бга с плаванием на шарах ситуацию не изменила. Память нагревалась вся одинаково, выявить по накалу битую микруху тож не было возможным, проверка памяти по системе "мокрый палец" не помогала. Начал менять память, поменял пока 5 микрух, изменений нет. Чтото начал я склонятся к тому что гпу это а не память. Как появится донор поменяю гпу. А крышку лучше снять, т.к. через неё во внешнюю среду отдаётся колоссальное количество тепла при отпайке и особенно при накатке шаров. Снимать ГПУ на доноре лучше так чтобы все шары по возможности остались равного размера, и избавить себя от аццкой работы по накатке новых шаров на подобном чипе с расстоянием между контактами в 0,3мм.
