Как правильно сказал GetinakS, стоят резюки для защиты от дурака и при этом контролирует питание. Не могу подобрать точнее слово, в общем, если изменить номинал резистора достаточно сильно, все напряжения уйдут, по крайней мере в отсоединенном от мамы состоянии. В подсоединенном не пробовал, чревато. На сколько я помню, номинал резистора 7.6 ома (если он 5ти ваттный, или 10, огромная дура такая, в термоусадке обычно. Хотя зависит от модели). Но могу ошибаться, приходят редко. Я покупал 2 резистора по 10 ватт 3.6 ома и последовательно их. Приклеивал к радиатору. Результат - чуть теплый, в остальном бп хороший. По току защиты, я так понимаю, нет, есть по напряжению, заводится на 4 кажись ногу микросхемы TL494. Иногда через TL393 или 339ую.
Коротыша в маме может и не быть, такая схемотехника, или проц воткнут. может шим дохлый какой. А не греется мост северный?
