RGT тебе уже сказал. Надо померять
nickel писал(-а):
БП в защиту не уходит... отсель мораль - надо искать чего ей, собаке не хватает. Кто подскажет только на проце свой отдельный импульсный преобразователь и все остальное включая память кормятся от одного? или на каждую подсистему память/видео/т.д по преобразователю?
RGT тебе уже сказал. Надо померять питание на проце. Если оно в норме, то при вставлении его в другую маму с мамой ничего случиться не должно. Соответственно проверив работоспособность проца, смотрим маму на предмет вздувшихся кондеров, горелых элементов, греющихся микросхем и т.д. Подробнее сюда
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023
Питание на проц через шим, иногда на память тоже, обычно через отдельный, но это зависит от схемотехники отдельно взятой платы, остальные питания обычно через мосфиты (среднего размера полевые транзисторы).
Сокет процессора крепится к маме на шарах или ножках. Если на шарах, посмотри на предмет изогнутости. Ну а потом с результатами измерений сюда обратно.
ASUS P4PE... спорный вопрос: мать или проц?
