Вскрытие показало.
Внутри 12 одинаковых электролитов 47mF на 16В фирма SC (фарцово написано). Напруга не падает, 5.1В, при номинале 5В. Замену БП пока не делал.
Возня показала, если воткнуть в 3 или 4-й порт, пауза по соединению больше(порядка 2 сек) и можно даже зайти в WEB интерфейс тыканьем по нескольку раз. А вообще рвется и соединяется постоянно.
Кроме того, при включении питания, удается еще большая пауза, секунд 20-30. Прошивка последняя.
Вскрытие показало.
