Ещё полезно проверить регулятор напряжения PJ1085. Сделал два
23 Июн 2012 - 21:02 deryuri13
Ещё полезно проверить регулятор напряжения PJ1085. Сделал два роутера. Изначально, как выше сказано, не пингуется, не ресетится и т.д. Перепоял все конденсаторы. Стали подавать признаки жизни.
Но постояно теряют подключения и прочее. Проверил питание после регулятора напряжения. В одном случае напряжение слегка занижено 3.15 вместо 3.3 , в другом с 3.3 постепенно падало до 2 с хвостиком и прыгало вверх-вниз. Поставил взамен apl1084. Напряжения в норме - роутеры работают.
