Мать сама не стартует при снятии перемычки сброса биоса? Если да, то может это покажется странным, но попрубуйте снизить напряжение дежурное 3,3В (L1085 вырабатывает, перепаять один из резисторов обратной связи) до 2.7-2.8В. Вылечил таким образом P5LD2-SE с мультиком W83627EHG-A. Совет не 100% рабочий, но перед тем как пациента списать на органы, попробывать можно.
PS. Нашел в хламе еще одну не стартующую P5LD2-SE. На 73-ем выводе всегда 0В. Перерезал дорожку. Мать стала запускатся с кнопки. Ресет не снимается. Дотронулся пинцетом до часового кварца - на пост карте пробежало пару кодов. Замена часового кварца - мать стартует. Вот теперь думаю - восстанавливать 73 ножку или нет и чем это будет грозить матери.
UPD. Дорожку восстановил. Без нее материнка не выключалась. Экран тухнет, а БП и кулера продолжают работать.
