подскажите пожалуйста в какую сторону рыть, плата стартует только принудительно...
после старта залипает reset.
проц холодный, напряжение на памяти в норме. мосты тоже холодные...
детали все на месте...
Глазами и мультиметром.
В первом приближении по фото средней паршивости - элемент в TO-252 возле перемычек USBPW12/USBPW34.
Напряжения на 67, 68, 72, 73 выводах MIO озвучьте до нажатия на кнопку, во время нажатия и после отпускания.
Очень аккуратно ещё раз всё измерил, результаты:
67 в дежурке 3,3 нажатый 0,0 отпускаю 3,3
68 в дежурке 2,5 нажатый 0,0 отпускаю 2,5
72 в дежурке 5,0 нажатый 5,0 отпускаю 5,0
73 в дежурке 0,0 нажатый 0,0 отпускаю 0,0
Стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB в каком состоянии?
Напряжение на выводах кнопки PWR_ON?
Маркировка MIO?
стабилизатор как посмотреть?
winbond W83627EHG-A
на PWR-ON 2.5v
стабилизатор если я правильно понял NIKOS L1085DG 5.06v, 3.40v, 2.15v
MIO...
без нажатия
67-3.32v
68-2.50v
72-0.01v
73-0.01v
нажатый
67-0v
68-0v
72-5v
73-0v
отпускаю
67-3.30v
68-2.50v
72-0.01v
73-0v
На 72-ом выводе что-то не то измерили
ещё раз измерил, это же самое....![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Отследите, подключен ли контакт PS_ON разъема БП к 72-ому выводу MIO.
Если не подключен к 72-ому выводу, то отследите, куда именно он подключен.
подключён к 72
Дык при лог.0 на PS_ON БП должен запуститься. Так что опять приходим к достоверности измерений.
