Если все сигнальные линии (D+ и D-) всех USB разъёмов (на задней панели, а также на колодках на плате) выдают вам это значение (602), то есть высокая вероятность того, что ЮМ по USB не пробит.
Только непонятно как у вас на 7 и 8 контактах получилось 23 мВ. Это же земля, там 0 должен быть.
С обеих сторон BC374, BC379, BC376.
Данные конденсаторы одним концом на земле, потому с одной стороны 0В, а с другой 1,5В.
Если у вас всё так, то ЮМ скорее всего жив, не жгите его.
Фотки этой платы, этой ревизии, поглядел. Там, похоже, сокет Т2 используется. Посмотрите на верхний левый угол сокета. Надпись Т2 имеется? Даже если нет, то форма такая же как у Т2. А это высокая вероятность отвала. Значит тестируйте сокет на отвал. Положите под него кусок ластика, деревяшки, свёрнутой в комок тряпки и т.п., воткните процессор на него радиатор, но не защёлкивайте, вытащите память (жаль ПОСТ карты нет), воткните спикер и кнопку (так много проще) Reset в соответствующий разъём. Включаете плату и давите на радиатор на разные стороны и по центру, при этом, после каждого надавливания и удержания давления, нажимаете на кнопку сброса и слушаете не заругается ли спикер на отсутствие памяти.
