PartyZan Поставил CPU, завелась, мост - холодный, POST - FF, залипший reset...
Начал мереть напругу, на PCI A15 - 0,52... Поработала минуты 4 - погасла и больше не стартует.
БП - проверен, CPU - проверен, ничто из них не могло вывести маму из строя.
Прилагаю фото с замерами сопротивления и питания.
Особый интерес вызывает аномалия в обвязке возле северного моста и PCI-E..
Напряжение 0,22.
При этом там же стоит LM358 (на входе - 1,8 и 1,11 v, на выходе - по нулям), AS358 (на входе 0,14 и 0,22 v, на одном выходе - 0,22 v).
Прошу совета гуру по выявлению очередного виновника...
Напряжение 0,22.
