мда... Из за своей невнимательности, снял не сетевой чип, а тактовый генератор RTM880n (увидел лого реалтека и сразу первое, что в голову пришло - стандартный сетевой...)...........
А сетевуха - Marvel спокойно сидела притаившись в другом месте....
Снял ее, поставил RTM880n на место, еще раз просмотрел и пропаял дорожки мультика, самопроизвольное включение - исчезло, 1117 перестал греться, мост - холодный, POST - FF, залипший reset...
Нет CPU чтобы тестировать дальше. Завтра CPU будет, можно и дальше думать.
Но насколько я понимаю, залипший reset - это уже не есть хорошо...
