Для информации: Кстати, работает и с Celeron D
Для информации:
Обратите внимание 3хх серия начинается с 330J и ваш туда не попадает.
Кстати, работает и с Celeron D 326 (SL98U), который вне списка.
С Celeron D326 не совсем правильно работает. Проблема заключается в невозможности программного сброса, т.е. винда грузится, работает нормально, но если произвести перезагрузку компа из меню Пуск/Завершение работы/Перезагрузка, то винда сохраняет все данные и при попытке произвести перезагрузку зависает. Помогает только сброс кнопкой Ресет. Тоже самое происходит и при установке винды, там где система хочет перезагрузиться (в начале установке из DOS ещё), комп зависает и также нужно нажать кнопку сброса.
При установке процессора Celeron D336 (в списке поддерживаемых) проблема полностью исчезает.
Вот так.
