Напряжения Дежурный режим: 1) U19(дужурные +3,3В) - вход +5В VSB,
Напряжения
Дежурный режим:
1) U19(дужурные +3,3В) - вход +5В VSB, выход +3,3В
2) U27 (стабилизатор типа 1117, питание ЮМ) - вход +3,3В, выход +1,8В
3) Батарейка +3В
Рабочий режим (запуск с кнопки PWR_ON):
1) Q20/Q21 (питание ЮМ и СМ, в формате G:D:S) - 4,86:3,27:2,52 / 4,17:2,52:1,83
2) Q22 (питание AGP и СМ) - 3,39:3,27:1,5
3) на DDR - 1 контакт 1,31В; 7 контакт 2,62В; напряжение терминации 1,31В
4) Q87/Q88 (питание СМ и Vtt процессора) - 4,74:3,26:2,25 / 3,65:2,25:1,2
