>я никак не въеду... мать включается замыканием пинов Reseta?
Включается замыканием пинов Power. Помойму пару включилась и при замыкании пинов ресета..
>а куда она была воткнута и исправна ли была? Как-то тут мультом пахнуло...
В "неисправный системный" блок... чем именно неисправный непонятно, последовательно снята, проверена остальная комплектуха - занимался не я, что было убито и пошло в помойку, что признано живым и легло на полку. На входе был корпус с прикрученной туда мамой.
Т.е.? Как это проверить и исправить?
> посмотреть что и как греется (например в дежурке ЮМ не греется?)
На СМ и ЮМ радиаторы, они не греются, могу снять попробовать со снятыми
Проц(если снять с него кулер) - греется
>замеры напряжений питания сделать,
мультиметр обрету на выходные, пока померять не получилось... напряжения на чём стоит померять?
>ПОСТ-карты как понял нет
нет, можно снять пост как-то еще?
>Воткните PCI видяшку (если есть),
Ага, вчера сам подумал, попробовал ... не не стартует, непомогло. т.е. все так же: вентиляторы крутятся, дежурка горит, проц греется?
но: звуков нет, на экране ничего
собственно смущает что звуков нет -- что может сломаться, так что звука нет, но до процессора как минимум питалово доходит? Оно же вроде должно пищать при недоступности камня, памяти, встроенных устройств на PCI или нет?
>далее на биос внимание думаю стоит обратить.
Да, собственно при моем уровне знаний последняя надежда, что что-то с БИОСом, хотя никто в здравом уме ее не должен был (неудачно) перепрошивать, идиотов к тому компу вроде не пускали, но всякое бывает... Собственно вопрос: как прошить биос в данном случае? Киньте плз ссылкой как?
csyst.ru/autocatalog/motherboards_asustek/56071_top.jpg - не нашел съемной флешки для хотсвопа..Где тут вообще БИОС?
Что имеет смысл понажимать(возможно) на клавиатуре, чтобы возможно если матери хватит здоровья она попыталась загрузиться для прошивки? ASUS на AMI BIOS
ЗЫ вчера попробовал подключить к нормальному БП - результат тот-же: включается, не работает, но заметил следующее:
шум вентилятора процессора как бы два старта, сначала шумит сильно - секунды две, потом сравнительно тише секунд на 5 и далее уже так же громко пока не выключишь. Выключается если замкнуть power(т.е. видимо не подвисает насмерть?). Но писков никаких ..
Киньте плз ссылкой как снять пост не имя пост-карты
Огромное спасибо всех откликнувшихся! Возможно маму ждёт более счастливая судьба чем помойка Ну или могу на органы отдать если нужна кому.
