я никак не въеду... мать включается замыканием
5) не включалась по нажатию кнопки на корпусе, но запускается при замыкании контактов джампера Power или Reset. Выключается соотв также - отверткой
я никак не въеду... мать включается замыканием пинов Reseta? И не включалась корпусной кнопкой - а куда она была воткнута и исправна ли была? Как-то тут мультом пахнуло...
Вообще надо бы замеры напряжений питания сделать, посмотреть что и как греется (например в дежурке ЮМ не греется?), А15 PCI - ресет отпускает? ПОСТ-карты как понял нет? Воткните PCI видяшку (если есть), далее на биос внимание думаю стоит обратить...
