geforce 7600s поддерживается этой мат.платой, испытательный срок в 3 дня как раз-таки и прошел нормально (как это обычно бывает); а транзисторы даже при работе вообще без всего на интегрированном видеочипе выдают под 70 градусов в режиме простоя, было 20-22 в простое и 27-30 при нагрузке. Перечитал все темы по "P4i65GV" на форуме, и тут как говориться одно из двух, либо я одержимый либо где-то что-то "устало" от видеокарты 7600s и теперь обмякло и тянет северный мост в могилу. ?_?
