Здравствуйте.
МП p4i65gv пол года работала стабильно в круглосуточном режиме. После установки на нее видеокарты GeForce 7600s (в списке поддерживаемых), приблизительно через 3-4 дня заметил, что начали здорово жариться стабилизаторы q41 и q25 (D1703 или STD17NF03L) - 60° в покое вместо былых 25°. Таким образом нагреваются и элементы расположенные рядом (тактовый генератор W83194BG-SD, электролит 1000*6.3).
Парадокс в том, что даже если полностью разгрузить мат.плату (снять ту же видеокарту, диск, память), то ситуация никак не меняется.
q25 и q41: исток ~ 1.57; сток ~ 3.33; затвор ~ 4.17; в простое 60° (процессор тем временем 49°).
q27 (APM2030N): исток ~ 2.62; сток ~ 3.33; затвор ~ 3.84; не греется - как и положено.
примечание:
по +12v были нестабильные скачкообразные 11.80v~11.98v всю жизнь, после пропайки вышеупомянутого электролита стало ровненько 12.10v без скачков.
Не стоит на эту плату ставить AGP видеокарты, чипсет не имеет поддержки данного порта.. А напряжения на транзисторах вполне себе нормальные.
...ложки нет
geforce 7600s поддерживается этой мат.платой, испытательный срок в 3 дня как раз-таки и прошел нормально (как это обычно бывает); а транзисторы даже при работе вообще без всего на интегрированном видеочипе выдают под 70 градусов в режиме простоя, было 20-22 в простое и 27-30 при нагрузке. Перечитал все темы по "P4i65GV" на форуме, и тут как говориться одно из двух, либо я одержимый либо где-то что-то "устало" от видеокарты 7600s и теперь обмякло и тянет северный мост в могилу. ?_?
ладно, ставлю вопрос ребром - имеется 2 мосфета 40N03GH, можно ли их поставить на место q27 и q26? опять же, никакой информации по поводу "то присутствующего, то отсутствующего" транзистора q26 в сети нет. Одно единственное упоминание о нем как о "запасном" месте под q27 было на этом же форуме.
P.S. Идея замены Q27 (и установки Q26) бессмысленна.
оу. ясно. я просто подумал что раз они оба присутствуют в некоторых платах, то возможно это придаст большей стабильности, но раз так.
я на самом то деле даже и не прошу "готовенького" решения, мне действительно любопытно от чего же вдруг q25 и q41 стали грется до 70ти градусов (при том что видеокарта уже не используется). я уже и читал что ничего криминального в этом нет и рабочий диапазон до 175градусов у них, но все же работали же они в пределах 40градусов при нагрузках (даже с новой видеокарточкой).
да и экономическое образование тоже), была бы схема, я бы сориентировался на месте - кто кого и по сколько питает и куда выводит, а так это щупом в небо
Если вы мультиметром не можете отзвонить - схема вам тем более не поможет.
а она есть?
неужели все кто спрашивал про повышенную температуру мосфетов так и смирились получив ответ "это нормально" и тупо сидят и ждут когда помрет север?(судя по топикам форума к этому оно все и идет).
после пропайки шим и транзисторов температура упала градусов на 8-10, но мне, блин, мало![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
дурацкий бп почему-то выдает "не по регламенту": 11.8в 3.5в и 5.2в; как буд-то там 0.2в вычел а тут прибавил. максимум что удалось вымерять на двух других блоках это +0.1в к заявленному. долбаный Gembird. может в нем все дело.
Gembird могет помимо севера много чего утянуть в могилу.
