С дежуркой и USB вроде бы
С дежуркой и USB вроде бы разобрались,спасибо. Назначение "двух шаров" (Е13,Е14)писал выше - VCCSUS3_3,да и когда с мультиметром "бегал" по мосту - смотрел на даташит.Есть такое подозрение,что через эти два контакта тот самый блок USB и питается.На самом ЮМ они так парой и сидят на одной дорожке,с соседними VCCSUS3_3 не контачат.Была мысля на матери эти Е13,Е14 изолировать от линии дежурки(перерезать дорожку...),посадить мост на место и заниматься опытами. Но разводка платы не позволяет,эта парочка находится как раз по середине дорожки,соединяющей ещё 7 шаров,а скозное отверстие находится между этими Е13,Е14.
Завтра что нибудь придумаю...
