Маловероятно - калятся они до 80+
16 Сен 2010 - 21:52
NiTr0
Модератор
4424
508.71
может и не быть
Маловероятно - калятся они до 80+ градусов в норме...
Нету CLK на материнке ASUS K8N
Делать все то , что писал
и если питание на мост есть то под
Как это ни странно - нужно
Мост, питание моста.
Reset отпускает? на А15 писиайки что? Проц подходящий,
1.Reset отпускает 2."на А15 писиайки что", что для этого
