Как это ни странно - нужно
что для этого нужно проверить
Как это ни странно - нужно проверить, что творится на контакте А15 слота PCI...
И огласите сопротивление по линии 3.3В и на истоке мосфета питальника моста (если не ошибаюсь - пара мосфетов возле слотов памяти со следами копчения платы вокруг; K8N под рукой нет но вроде как весьма напоминает K8N-E), а так же - напряжение на истоках тех мосфетов во вкл состоянии и напряжение на проце; если есть сомнения (сопротивление по этим линиям в норме) - меняйте оба мосфета, ибо АРМ скорее всего.
