А матплаты там какие? Если вздумается на
16 Сен 2010 - 16:15
Max
3747
270.19
Проверил на двух компах - тоже самое
А матплаты там какие? Если вздумается на асусь поставить, смарт придется обязательно чистить.
Проблема при инициализации hdd
В результате всех вялых попыток что то сделать
На старых платах сокет 478 можно было
Асус любит принудительно детектировать проблемы со СМАРТом и
Асус и гигабайт. А что с асусом не
Снимай плату, чистить контакты между платой и гермоблоком,
