Имеется винчестер wd1600AAJS. Принесли знакомые со следующей проблемой: при загрузке комп тщетно пытается определить веник "auto-detecting sata 1 ..." и всё ... . Если на горячую подключить - работает без проблем. В чём может быть проблема, как лечиться (если лечиться). Проверил на двух компах - тоже самое, т.е. к остальному железу проблема не привязана.
Единственное что посмотрел: температура в норме (не превышает 34), и chkdsk проблем не нашёл.
Ниже прилагаю смарт, по нему выходит что проблема с интерфейсом, но так ли это.
| Вложение | Размер |
| wd1600AAJS.JPG | 72.72 КБ |
Снимай плату, чистить контакты между платой и гермоблоком, если не помогает прогрей до припаивания ножек квадратную микруху в центре платы по аналогии с фуджиками
А матплаты там какие? Если вздумается на асусь поставить, смарт придется обязательно чистить.
Асус и гигабайт. А что с асусом не так? По подробнее плиз про смарт.
Асус любит принудительно детектировать проблемы со СМАРТом и предупреждать пользователя. В идеале высвечивается надпись что все плохо нажмите F1 чтобы продолжить, но иногда винт просто виснит на детекте (как вариант попробовать в биосе вручную поиграться). Но на гигабайте такого быть не должно, ну и смарт диагностику там можно в биосе отключить (действительно отключить).
На старых платах сокет 478 можно было отделаться F1, а на lga775 тупой вис, играться в биосе бесполезно, там уже асусевские кривобиосописатели отыгрались по полной, улютки.
В результате всех вялых попыток что то сделать .. ничего не получилось. Так как веник определяется при включении на горячую - стал использовать его как флешку. Всем спасибо
