Спасибо за советы. Планки памяти у меня одинаковые, Kingstone.
По остальным рекомендациям частично некоторые уже были сделаны:
1. Материнская плата при визуальном осмотре повреждений не имеет, детали все целые, конденсаторы все в норме.
2. БП нужно будет проверять, напишу результат чуть позже.
3. Процессор и сокет осмартивал, видимых проблем не обнаружил.
4. Батарейку вытаскивал и даже менял. Такое ощущение, что с новой батарейкой стало лучше, т.е. проблема проявляется гораздо реже. Но все-равно время от времени возникает.
5. Если вытащить память из материнской платы, то материнская плата сообщает о ее отсутствии.
Попробую найтидругой БП и другую память. По очереди поменяю и то и другое и посмотрю на результат.
