Сама память рабочая, что подтверждается мемтестом. Все-равно заменить ее новой? В принципе, такое возможно, но предварительно хотелось бы убедиться, что дело именно в памяти. Есть какой-нибудь способ это сделать, с учетом того, что запасной памяти для тестирования у меня нет?
Я надеюсь вы использовали что-то из последних версий мемтеста, а то я как-то ради интереса неисправную планку прогонял старым мемтестом и получил, что планка якобы рабочая.
НУ планку не обязательно брать новую, можно сходить к другу и взять одну иправную планочку на пару часов для тестов
У вас планки одинаковые???
В остальном тогда давайте по порядку( ну во всяком случае я бы так попробовал сделать)
1) Осмотрите маман на предмет сколов, сбитых деталей, может быть пухлых кондеров(хотя вроде там пухнуть нечему)
2)Вскрываете БП и осматриваете на предмет пухлых кондеров, потемнений текстолита и т.д.
3)снимите проц и посмотрите на состояние лапок в сокете, а также пятаков на самом процессоре
4)выньте батарейку и попробуйте позапускать без неё
5)попробуйте если материнка не стартует вынуть память и завести материнку - поидее она должна ругнуться на её отсутствие, а потом вставить память и завести
