Откуда дровишки? Дровишки прислали добрые люди...
Walera писал(-а):
Я же написал - по одной... Попробуй... На какой стучит, на какой "вжикает"?
и не заливает модули обратно
Откуда дровишки?
Дровишки прислали добрые люди... wink
Но похоже, что я его замучил до конца...:(
Значит так...стал ему делать воостановление служебки по каждой голове...и вот что...
0 и 2 головы - один стук, но потом нормально пробегает и восстанавливает в некоторых секторах служебку...
1 и 3 головы - потоянный стук и ессно ничего не делает...
Дальше...сделал проверку СЛ и вот, что он выдал мне...
Стартовый модуль ~rsvd rd:v; id:v
Модуль DAMR rd:v; id:- и ниже в заголовке одни крякозябры...
Пробовал делать очистку по каждой голове - 0 и 2 чистит, 1 и 3 стук
затем снова восстановление и при проверке СЛ все тоже самое кажет...
Вообщем потом стал играться с лоадеоами, изменениями картой голов, отключением голов...вот тут вообще ничего не понял...какие-то грузит лоадеры, какие-то нет, причем как ему вздумается, так и делает...
В конце концов, он теперь вообще не выходит в готовность, горит только DSC и постоянный стук голов...иногда может всключиться BUSY с DSC и выдает ошибка чтения nv-ram...
В сейфе заливает nv-ram, но затем в нормальном режиме, все тоже самое...DSC и постоянный стук голов...
Похоже все-таки помер...:(
IBM DPTA-371360
