Короче, передай его мне с ivp ...
modul писал(-а):
Хорошо, рассказываю по порядку...
Винт раскручивается и начинают стучать головы...потом секунд через 20 перестают и выходит в готовность...
При чтении или проверке служебки, головы начинают стучать...
При записи служебки головы начинают стучать...и ессно ничего не пишет...
При чтении nv-ram в файл - читает, при записи обратно из файла - пишет...
Если менять ему карту голов типа "0-1-2-3" на "0-1-3-2" или "0-2-3-1" и т.д. меняет...если менять на "0-1-2-2" и т.д., то пишет ошибка записи nv-ram...
Если ему пытаться отключит какую-нить голову типа поставить 3 головы с картой голов "0-1-2", то лоадер создаст, но при записи его, выдает ошибку записи лоадера...
Короче, передай его мне с ivp ... посмотрим на это чудо пийоды:)
IBM DPTA-371360
