Кто вас учил mosfet менять на jfet?
10 Сен 2010 - 11:59
Max
3744
270.19
Заменил транзюки на питание севера q12-14 и q19,до кучи, на LD1010d.
MSI MS-7228
Ну вот, опытным путем доказали, что проблема
Отнес знакомому,прилепили другой север. Работает. Продано. Если не умею
не стоило этого делать, без соответствующего оборудования
Что вы дуркуете?
а сам я что то не допер. Поздно, снял
Оч непросто замерить напруги если плата нафиг вырубается
На вашем месте я бы не тратил время
А можно просто плату из системника вытащить
эм?хорошо. щас специально перепаяю все обратно,и заменю арм ы.
А греть сильно и не надо - иногда
я ж не грел плату до ТАКОЙ
А может пока плату грели контакт под
Менять надо те, которые неисправные. Можете все
Однако,кракозябра же исчезла,значит неисправные были или один
Гуд. По порядку. Стояли Q12,Q19 APM 3023n q13,q14 nikos p3055ld APM
эм? никто не учил.ушел курить матчасть. Если честно учили
почти аналогичная проблема Изначально -мать стартовала,показывала кракозябру и вырубалась.
