почти аналогичная проблема
Изначально -мать стартовала,показывала кракозябру и вырубалась. Заного стартовала только после отключения атх.
Заменил APM Q12 и Q19,что ниже,возле биоса.
Мать стартует,пост,выдает нажмите F1 и т.д. и ВЫРУБАЕТСЯ.
Заменил транзюки на питание севера q12-14 и q19,до кучи, на LD1010d.
Не помогло.Больше APM нету)))
При отключенном питании проца(4 пин разьем) не вырубается..
